[O1] Odczyt błędów z VAGa - prośba o pomoc w interpretacji
odczytałem z vaga poniższe błędy ale nie mogę znaleźć do nich opisów. Nie wiem co jest uszkodzone a co nie. Właściwie nie wiem co dalej z tym zrobić, czy coś naprawiać ?? Kontrolka "check engine" nie pali się - myślałem, że wszystko jest ok, a tu poniższe błędy:
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 ENGINE
Controller: 038 906 012 HA
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBJG41U842914533 SKZ7Z0D2402089
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 ABS BRAKES
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 INSTRUMENTS
Controller: 1U0 920 811 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 17122
Shop #: WSC 41110
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
Address 19 CAN GATEWAY
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Proszę o pomoc
dziękuję z góry
Adacho74
...ten pierwszy informuje ze masz zapamietany blad w szafie(liczniku), prawdopodobnie nie da sie skasowac poki bedzie ten blad licznika.
Drugi to jakis byk ASR mowiacy w doslownym tlumaczeniu ze modul ABSu nie byl w stanie zredukowac momentu obrotowego auta- prawdopodobnie byl kiedys brak komunikacji, czesto spowodowane rozladowaniem akumulatora lub odlaczeniem akumulatora.( Skasuj i zobacz po jakims czasie czy znowu sie pojawil- nie przejmowal bym sie zbytnio).
Trzeci z licznika wskazuje na czujnik oleju (sprawdz okablowanie, korozje pinow), moze tez byc spowodowany zanikiem komunikacji w aucie,
Narazie bym wszystkie skasowal i odczekal z tydzien jezdzenia i znowu sprawdzil.
Dziękuję bardzo za pomoc
Wykasuję te błędy - tylko proszę mi tak łopatologicznie wytłumaczyć jak mam to zrobić.
Kupiłem niedawno viakenowski vag kkl, zainstalowałem vag-com 311.2 i nauczyłem się niewiele - mianowicie zrobić "autoscan". Proszę mi powiedzieć czy przycisk "clear results" w autoscanie powinien mi wykasować błędy - bo nie kasuje po powtórnym przeskanowaniu.
Proszę napisać mi ( i nie śmiać się ze mnie
) jak pozbyć się tych błędów za pomocą vaga.
dzięki bardzo
Adacho74
Kurcze możliwe to jest.
Czyli funkcja "autoscan" może słuzyć tylko do wyszukania błędów - ale nie usuwania ich.
Żeby usunąć błędy trzeba wchodzić w poszczególne moduły - zrobić scan i usunąć.
[ Dodano: Pią 21 Mar, 08 10:17 ]
No i odkryłem usterkę - wykazany błąd sensora oleju - okazało się, że miska olejowa została zmieniona przez poprzedniego właściciela (pewnie zarył nią) na jakąś inną bez sensora oliwy. Przewód sobie tak po prostu wisi i nie ma go gdzie podłączyć.
Moje pytanie: czy za pomocą vaga da rady wyłączyć coś (??) żeby komp nie pokazywał tego błędu ?? Wiąże to się też z mruganiem na żółto kontrolki oliwy.
[ Dodano: Pią 21 Mar, 08 10:26 ]
No i odkryłem usterkę - wykazany na vagu błąd sensora oleju - okazało się, że miska olejowa została zmieniona przez poprzedniego właściciela (pewnie zarył nią) na jakąś inną bez sensora oliwy. Przewód sobie tak po prostu wisi i nie ma go gdzie podłączyć.
